Lastunabhängiges Relais funktioniert nicht
Modellunabhängige Basteleien oder allgemeine, modellübergreifende Probleme mit dem Elektrolurch.
Beitragvon Reckless » So 29. Apr 2018
Moin Moin,
Ich habe leider nichts 100% passendes gefunden.
Ich habe hinten Led Blinker verbaut und vorne sind die Originalen drin. Jetzt habe ich ein ladtunabhängiges Relais verbaut.
Es ist jetzt 3 polig und ich habe eine zusätzliche Leitung auf Masse gelegt. Wenn ich nun blinke leuchten alle Blinker dauerhaft. Bei dem Original Relais blinken alle logischerweise zu schnell, da keine Widerstände verbaut sind. Hat hier jemand ein passenden Schaltplan? Ist eine Fz6 von 2004.
Reckless
Motorrad: FZ6 Fazer Rj 07
Re: Lastunabhängiges Relais funktioniert nicht
Beitragvon YellowFour » So 29. Apr 2018
___________________________________
Einspurige Grüße aus dem Sauerland!
Andreas
Meine flotte Biene! :D
YellowFour
Motorrad: YAMAHA FZS600 Fazer 2002
Hatte ich ausprobiert, da das Relais auch nicht funktioniert, wenn ich nur die 2 Leitungen anschließe.
Ok danke, dann probiere ich das mal aus.
Gesendet von iPhone mit Tapatalk
Reckless
Beitragvon Horst600 » So 29. Apr 2018
Hallo Reckless,
"... es ist jetzt 3 polig..." -> Warum hast kein 2 poliges lastunabhängiges gekauft, sondern bastelst auf ein anderes System um?
Ich habe bei mir das:
https://www.ebay.de/i/362104080515?chn=ps&dispItem=1
eingebaut, 2-polig vorher und nachher. Hat spontan funktioniert :)
horst
Horst600
Motorrad: FZS 600 (02er)
Hallo Horst,
ein Bekannter hatte noch eins liegen und ich hatte gelesen, dass das auch bei 2 poligen funktionieren soll.
Ich habe jetzt das 2 polige bestellt und werde berichten.
Reckless
Beitragvon Reckless » Fr 4. Mai 2018
Moin,
so als kleiner Nachtrag: Relais ist gestern angekommen und ich habe es direkt montiert. Siehe da, Blinker funktionieren einwandfrei. Beim nächsten Mal direkt das richtige Relais bestellen. :roll:
Danke nochmal für die Tipps. :spitze:
Reckless
Beitragvon YellowFour » Fr 4. Mai 2018
Na prima! :D
Danke für die Rückmeldung! :spitze:
Andreas
YellowFour
Beitragvon Horst600 » Fr 4. Mai 2018
Fein, dass es klappt. Und danke auch für deine Rückmeldung. :spitze:
Horst600
Beitragvon Chris » Sa 5. Mai 2018
Die dreipoligen brauchen noch Dauerplus, wenn ich mich nicht täusche.
Bei Yamaha wird Plus immer erst über den Blinkerschalter ans Relais und von da aus weiter an die Blinker und dahinter an Masse geschaltet.
Hatte damls die Idee mit nem Dimmer der 50% Leistung an alle 4 Blinker schickt um daraus Positionsleuchten zu machen.
Aber der Aufwand für den PWM-Dimmer ist zu groß.
Grüße Chris 8)
Beitragvon dennjo » Fr 12. Okt 2018
.. habe zu dem Thema nochmal ne Frage:
Wenn ich ein lastunabhängiges Blinkerrelais einbaue, wie z.B. dieses:
https://www.ebay.de/itm/LED-BLINKER-REL ... :rk:1:pf:0
..... kann ich dann prinzipiell jeden Blinker verbauen, ohne einen (Vor-) Widerstand zu verwenden?
dennjo
Motorrad: FZ6 N - S2
Skype-Name: -
Beitragvon kay73 » Fr 12. Okt 2018
Solange Du in der Gesamtleistung nicht über 100Watt kommst und die Blinker für 12Volt ausgelegt sind, ja
kay73
Motorrad: FZ6 Fazer Bauj. 2003, Modell 2004
ok super, danke für die Antwort =)
dann weiß ich, was ich für den Umbau bestellen muss.
dennjo
Skype-Name: -
Zurück zu Elektrik/Elektronik
