Kein Licht mehr...
Kein Licht mehr...
Beitragvon Immortal » Mo 26. Jun 2017
Hallo alle zusammen , FZ1...Fernlicht Kontrolle Lampe ist immer an , Standlicht & Abblendlicht & Fernlicht ohne Funktion. Glühlampen alle i.o. , Sicherungen alle i.o.. Hat das schon mal einer gehabt oder gehört :lesen . Sch...Elektrik :sauer . Vielleicht kann ja einer helfen
--zensiert--
Immortal
Geschlecht: männlich
Motorrad: FZR,FZ1
Re: Kein Licht mehr...
Beitragvon SLK230 » Mo 26. Jun 2017
du hast aber schon die Zündung an und der Motor läuft. :-)
SLK230
Geschlecht: keine Angabe
Motorrad: Fazer FZ1
Hallo SLK , ja habe ich natürlich. Zündung logisch,sonst ja auch keine Fernlicht Kontrollampe. Und das das Licht nur beim laufenden Motor leuchtet weiß ich. Ich bin gefahren,als ich bemerkt habe das die Fernlicht Lampe strahlte. Seid dem kein Licht mehr.Nur die Kontrollampe lächelt freundlich. Gruß
--zensiert--
Immortal
Motorrad: FZR,FZ1
Beitragvon Fazernator » Mo 26. Jun 2017
Ich würde mal die Steckerverbindung checken, ob die richtig zusammen ist, bzw ob sich da Gammel gebildet hat. Dann würde ich die Schaltereinheit checken, ob da was vergammelt ist. Auch das Zündschloß hatte z.B. bei den FZS teilweise Kontaktschwierigkeiten. Oder ist möglicherweise nur die Birne kaputt?
Fazernator
Moderator
Moderator
Motorrad: KTM 1290 Super Duke R
Beitragvon achim-hihai » Di 7. Aug 2018
habe das gleiche Problem, Kontrollampe an, Licht aus. Sogar während der Fahrt. An welcher Stelle habt ihr geschaut das es wieder geht ?
Grüße Achim
achim-hihai
Motorrad: FZ1-Fazer
Zurück zu Elektrik/Elektronik
