Blinkerkontroll LED
Blinkerkontroll LED
Beitragvon RRAUSWL » Mo 3. Aug 2020
Morning,
in der letzten Saison kam es schon mal vor das die grüne LED Kontrolleuchte für die rechten Blinker nicht funktionierte.
In dieser Saison wollen die immer weniger.
Gekauft 2011 und gleich beim freundlichen LED Blinker anbauen lassen. Ich gehe davon aus, das ich das richtige Relai
drin ist. Sonst hätte es ja nicht so lange funktioniert.
Was da jemand einen Rat für mich ?
Vielen Dank.
RRAUSWL
Geschlecht: männlich
Motorrad: FZ1 N
Re: Blinkerkontroll LED
Beitragvon schand99 » Do 6. Aug 2020
leuchten die rechten Blinker im richtigen Takt? Dann dürfte das Problem wohl an der grünen Kontrollleuchte liegen. Ob es sich um eine LED oder Glühlampe handelt weiß ich leider nicht. Austausch sollte möglich sein, einige aus dem Forum basteln wundervolle Dinge ins Cockpit (https://fazerforum.info/viewtopic.php?f=57&t=27423&p=435365&hilit=Ganganzeige+im+Tacho#p435365/URL), von daher muss auch der Austausch einer LED oder Glühlampe möglich sein.
Falls die Blinker nicht im richtigen Takt blinken, dann hat der freundliche an Stelle eines "richtigen Relais" Leistungswiderstände zu den LED Blinkern geschaltet und das Relais nicht ausgetauscht, es gibt auch LED Blinker mit integriertem Leistungswiderstand. In dem Fall könnte ein defekter Widerstand Auslöser für die Störung der Leuchte im Cockpit sein.
schand99
Motorrad: FZ1 Fazer
Beitragvon RRAUSWL » Sa 8. Aug 2020
Hallo Schand 99,
vielen Dank.
Da werde ich mich wohl doch an die Kontrollleuchte ran machen müssen.
RRAUSWL
Motorrad: FZ1 N
Beitragvon RRAUSWL » Sa 5. Sep 2020
Morning,
im Urlaub kam viel Wasser von allen Seiten und somit viel Ausfälle.
Hinten habe ich jetzt neue andere Blinker montiert und ein neues Reais.
Ist es eigentlich erlaubt, vorne andere Blinker zu haben wie hinten ?
Die grüne Kontrollleuchte im Display geht jetzt gar nicht mehr und soll
gewechselt werden.
Ich habe leider bisher noch nichts gefunden, welches Leuchtmittel das
genau sein soll.
Hat jemand da eine Info für mich.?
Vielen Dank.
RRAUSWL
Motorrad: FZ1 N
Beitragvon Fazernator » So 6. Sep 2020
RRAUSWL hat geschrieben:Ist es eigentlich erlaubt, vorne andere Blinker zu haben wie hinten ?
Dürfte eigentlich kein Problem sein. War bei mir oft genug der Fall und ich hatte nie Probleme bei TÜV oder Kontrolle.
Fazernator
Moderator
Moderator
Motorrad: KTM 1290 Super Duke R
Beitragvon Fazer-Andi33 » Mo 14. Sep 2020
Sersn,
Thema LED Blinker steht hier was interessantes.
https://www.louis.de/rund-ums-motorrad/ ... ed-blinker
Solong
Andi
Fazer-Andi33
Motorrad: FZS 1000 Bj. 2002 RN061
Beitragvon RRAUSWL » Do 17. Sep 2020
Morning,
stimmt, wieder etwas dazu gelernt.
Bei den Blinkern die ich von Loius habe ist es auch schon vor gegeben,
wo diese montiert werden.
Vielen Dank.
RRAUSWL
Motorrad: FZ1 N
Zurück zu Elektrik/Elektronik
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 3 Gäste
