FZS600 Tankanzeige "spinnt"
Re: FZS600 Tankanzeige "spinnt"
Beitragvon InTheY2K » Mo 6. Aug 2012
Ich kenne das mit "Heute kochen wir Mutti!" :mrgreen:
Geschlecht: männlich
Beitragvon dermicha » Mo 6. Aug 2012
blöder Hund! Ich hol mir ein Bier und versuch das später nochmal. :aetsch:
edit:
das war für den Oberpfälzer micha...
Argh, jetzt hab ich es auch gerafft. Schönen Dank Euch! :oops:
AW: FZS600 Tankanzeige "spinnt"
Beitragvon Chris » Mo 6. Aug 2012
Ich glaube ihr seid auf dem falschen Dampfer. Das hört sich für mich nach einem Masse-Fehler an. Je höher die Drehzahl um so mehr Ladestrom liegt an, und die Spannung steigt an. Das sorgt wieder für Messungenauigkeit beim Füllstand.
Grüße Chris 8)
Administrator
Administrator
Motorrad: RN066
Beitragvon Bierbledl » Mo 6. Aug 2012
dermicha hat geschrieben:blöder Hund! Ich hol mir ein Bier und versuch das später nochmal. :aetsch:
edit:
Lass mal das Bier weg 8)
Prost!! (3. Weizen) 8)
Bierbledl
Motorrad: 2016er Duke 690R
Bierbledl hat geschrieben:Lass mal das Bier weg 8)
dann müsste ich ja wieder Motorrad fahren. NEIN, nein nein
Beitragvon DT93 » Mi 8. Aug 2012
Danke für die Antworten
Hahaaa ich mag dieses Forum :ROFL:
Gerade übers Endtöpfe-Thema bis hin zur Überwinterungsthread nur am Lachen gewesen..
PS: Irgendwie bekomm ich die Smileys noch nicht hin^^
DT93
Beitragvon whazahhp » Mo 6. Mai 2013
Hey,
hab irgendwie das gleiche Problem. Nur anders :D Bei unserer Fazer ist im Moment auch das Problem, dass die Tankuhr super unzuverlässig ist. Seit gestern leuchtet die Tankwarnleuchte. Die Nadel steht aber erst bei 1/2, bzw. sogar über voll.
Konnte sogar gemütlich das Motorrad anhalten, grade stellen und das Foto machen. Die Nadel blieb dort.
Habe dann getankt. 15 Liter gingen in den 22 Liter Tank.
Leider muss ich zugeben (Anfänger) dass die Maschine vor Kurzem in der Garage lag. Kann dadurch etwas kaputt gegangen sein? Oder ist das "normal" bei den Fazer aus den Baujahren? Wonach fahrt ihr, wenn ihr das Problem habt? Nach Warn-Lampe oder nach km?
Danke
whazahhp
Motorrad: FZS Fazer 600
Beitragvon Schnuffel » Mo 6. Mai 2013
Dein Schwimmer im Tank hängt. Das machen die gerne mal. Schau mal in Deinen Tank. Dort siehst Du den Metallarm vom Schwimmer. Stubs den mal vorsichtig mit einem Draht o.ä. an, dann sollte er sich lösen. Sonst Steckverbindung (grüner Stecker unter dem Tak) auf Korrision/Grünspan prügen, ggf. reinigen (WD40).
Schnuffel
Geschlecht: weiblich
Motorrad: FZS 600 + 1000 Fazer/ CBR 600 PC35 Sport (Herr Rossi)
Hey, super, danke!!
Dann kannst du mir bestimmt noch erklären, wie die Tankwarnlampe "angesteuert" wird. Anhand der Nadelposition kanns ja nicht sein?! Woher bekommt die Lampe ihr Signal?
whazahhp
Beitragvon Thom » Mo 6. Mai 2013
Das ist ein Widerstandsdraht. Solange der im Sprit ist, leuchtet die Leuchte nicht, wird der Draht nicht mehr gekühlt, leuchtet die Leuchte. Sind zur Sicherheit 2 unabhängige Systeme.
"Deutsch ist eine sehr schöne Sprache und bietet beispielsweise viele nutzvolle Kommaregeln und Groß- und Kleinschreibung, die es noch viel schöner machen, auf Deutsch zu schreiben und zu lesen."
Beitragvon schlumpf » Mo 6. Mai 2013
Das hängt vom Baujahr ab. Die 600er mit 22 Liter Tank (Modell 2002) haben die gleiche Mimik und Elektronik wie die FZS1000. Dort sitzt im Tank ein Mehrstufiger Schalter und die Elektronik im Cockpit macht daraus das Ansteuersignal für das Zeigerinstrument und die Warnleuchte.
Die Warnlampe leuchtet eigentlich nur wenn der Tank tatsächlich unterhalb von "Leer" ist. Bei deinem Bild passt beides nicht zusammen!? Sehr merkwürdig. Mit etwas Glück ist es wie vorher erwähnt nur ein Kontaktproblem vom Stecker oder dem Schwimmer selbst. In seltenen Fällen geht auch schonmal das Zeigerinstrument kaputt.
Bei den älteren Baujahren ist noch zusätzlich ein extra "Hitzedraht" verbaut der nur die Warnlampe ansteuert. Dort gibt es keine Elektronik, das Zeigerinstrument wird direkt vom Schwimmer angesteuert.
schlumpf
Motorrad: FZS1000 RN061
OK, danke für die Erläuterungen. Ist eine 1998er Fazer. Und sorry, die hat ja nur 18 Liter Tank.
whazahhp
Beitragvon Mandyleiin » Do 6. Jun 2019
Halloo :)
Ich habe gerade das gleiche Problem, bis vor kurzem zeigte meine Maschine mir an, dass was mit dem Drosselklappensensor nicht stimmt. Nun zeigt er mir das nicht mehr an aber dafür spinnt nun die Tankanzeige seit letzzer Woche. Auch wenn der Beitrag nun ziemlich alt ist, würde ich gerne wissen was denn nun das Problem war und wie es behoben wurde?
Vielleicht bekomme ich ja noch eine Antwort :D
Mandyleiin
Geschlecht: keine Angabe
Motorrad: Yamaha Fazer FZS 600
Beitragvon schlumpf » Fr 7. Jun 2019
Der Kollege ist wohl schon lange nicht mehr aktiv gewesen..
Ein Fehler des Drosselklappensors wird von der ECU erkannt und hat mit dem Cockpit nichts zu tun. Also entweder hat der Sensor selbst eine Macke, oder die Verbindung in Richtung ECU. Den Sensor selbst kannst du mit einem Ohm-Meter ausmessen. Einen Fehler erkennt man aber nicht immer, möglicherweise tritt der nur über Temperatur oder bei Vibrationen auf.
Der Tankgeber wird nur vom Cockpit benutzt. Auch hier zuerst die Stecker unter dem Tank und am Cockpit prüfen. Den Geber kann man ebenfalls mit einem Ohm-Meter testen.
Genauer gehen die Hinweise leider nicht. Es gibt da nichts typisches auf das man direkt hinweisen kann.
schlumpf
Vorherige
Zurück zu Elektrik/Elektronik
