Tachoanzeige ohne Funktion
Re: Tachoanzeige ohne Funktion
Beitragvon SLK230 » Sa 15. Jul 2017
Eine neue Batterie ist genau bei 12,80 Volt zu 100% vollgeladen. Die 13 Volt oder auch noch ein klein wenig mehr hat sie nur direkt nach Abnahme vom Ladegerät.
12,60 Volt ist bei einer gebrauchten Batterie völlig in Ordnung. Der Knackpunkt ist eher, wieviel an Spannung bei einer normalen motorradüblichen Belastung übrig bleibt.
SLK230
Geschlecht: keine Angabe
Motorrad: Fazer FZ1
Beitragvon kingnothing » Sa 15. Jul 2017
Die baterie Spannung ist aber wirklich vollkommen normal. Vorallem kommt der Wert auch noch auf das Messgerät an, normale Multimeter sind eher schätz Eisen
Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
kingnothing
Motorrad: fz1 fazer
Beitragvon XxJOGIxX » Mi 19. Jul 2017
neue Batterie eingebaut mit 13V Spannung. nach mehrmaligem Zündung ein und aus wieder Display aus. Ich begreif das nicht. Kann das sein das ein Widerstand sogar defekt ist ?
Auch wenn ich den Stecker abziehe und warte und ihn dann wieder reinstecke Funktioniert das Display aber es geht nach einer Zeit X aus . Und wenn da wirklich ein Widerstand oder so defekt ist
bleibt mir wohl nix anderes übrig als ein neuen Tacho zu kaufen. Oder weiss einer von euch noch ein Rat ?
XxJOGIxX
Geschlecht: männlich
Motorrad: Yamaha FZ1 Bj.2009
Beitragvon schlumpf » Mi 19. Jul 2017
Du könntest (wie du am Anfang bereits vorgeschlagen hast) das Cockpit separat versorgen. Die Belegung findest du im Anhang.
"12V Zündung" und "12V Dauerplus" an 12V legen, und natürlich die Masse anschliessen.
Danach könntest du noch die 5V Versorgung kontrollieren:
http://cvieth.bplaced.net/bilder/fz1_ei ... ignale.JPG
Das ist die wichtigste Spannung, die versorgt den Kontroller. An den beiden Tastern sollten ebenfalls 5V anliegen.
Weitere Prüfpunkte habe ich leider auch nicht..
schlumpf
Motorrad: FZS1000 RN061
Beitragvon XxJOGIxX » Di 25. Jul 2017
Danke dafür. Werde es nächste Woche ausprobieren bin erstmal im Urlaub. Werde dann berichten.
XxJOGIxX
Beitragvon XxJOGIxX » Mo 31. Jul 2017
Habe die Spannungsversorgung kontrolliert und an den Besagten Punkten kommt die Spannung auch an. Jetzt ist auch ende im Schacht. Werde mir ein neues Cockpit zulegen.
XxJOGIxX
Vorherige
Zurück zu Elektrik/Elektronik
