Tipps und Tricks zum Einwintern
wer muss seine fazer einwintern bzw. kann nicht durchfahren
nein, ich fahre mit der fazer auch im winter
45
33%
ja, ich muss meine fazer im winter einmotten
93
67%
Abstimmungen insgesamt : 138
Beitragvon jens-assi » Sa 22. Okt 2005
InTheY2K hat geschrieben:
jens-assi hat geschrieben:Du scheinst ja noch schlauer zu sein... :shock:
Hast also immer die Original-Befüllung abgelassen und reines Wasser aufgefüllt?! Fährst also nur mit H2O? Wahrscheinlich fährst du nur im Sommer.
Und wenn Bernd nicht an einen "geschützten Ort" parkt?
Fragen über Fragen.
Außerdem sollte aus auch aus Korrosionsgründen dieses Mittel drin sein.
Es grüßt der jens.
PS: Den Spruch kenne ich irgendwoher:".. ich fahre seit tausend Jahren irgendwas und habe immer recht." :D
Leg Dich mit jemand anders an, assi, ich hab keinen Bock auf den Kindergarten! Geh im anderen Forum stänkern!
Ich antworte nur auf dein Posting.
Und anlegen sieht anders aus. Aber huch das ist ja hier das Beamtenforum. :D
Es grüßt der jens.
jens-assi
Motorrad: FZS 600/FZS 1000
F1 hat geschrieben:Ich schätze mal das Y2K meinte das Er nie Froßtschutz NACHGEFÜLLT hat, oder?
Servus das Ugur
Hosndrega hat geschrieben:Man merkt, daß es kalt draußen wird...
Gruß Ecki
PS: und der Winter ist erst vor der Tür?
Ich habs mal markiert.
InTheY2K hat geschrieben:Ich hab meine Moppeds seit 17 Jahren in der Garage überwintert und auch nie Frostschutz drin gehabt. Da ist nix geplatzt oder ausgelaufen o.ä..
Das hält auch so.
Grüße,
Kalt? Wo? :)
Ich fahr noch! :twisted:
Es grüßt der jens.
jens-assi
Einwintern FZ 1
Beitragvon pedro » Mo 23. Okt 2006
Ich weiß...iss vielleicht noch zu früh...aber ab Ende Oktober iss bei mir vorbei :(
Muß man da irgendwas beachten beim still legen....Tank voll...irgendeinen
Zusatz rein?
Gruß Pedro
Nichts ist für die Ewigkeit....
pedro
Motorrad: FZ1N schwarz+Suzuki GSX1200
Beitragvon fueschen1 » Mo 23. Okt 2006
Mach es doch so, wie mit den anderen Motorrädern, die Du doch schon hattest.
fueschen1
Beitragvon InTheY2K » Mo 23. Okt 2006
Meinst Du die Frage ernst? Du bist 47 und hast noch nie ein Motorrad eingewintert?
Abgesehen davon gibt's hier schon reichlich Threads zu dem Thema.
Beitragvon zack » Mo 23. Okt 2006
@ pedro
winterschlaf :wink:
zack
Re: Einwintern FZ 1
Beitragvon Bluerider » Mo 23. Okt 2006
pedro hat geschrieben:Ich weiß...iss vielleicht noch zu früh...aber ab Ende Oktober iss bei mir vorbei :(
Zusatz rein?
Gruß Pedro
Winter fällt aus, :D in der Bedienungsanleitung steht was drin, wenn das Möpi länger nicht fahren willst. Deck es auf jeden Fall ab, wegen einstauben und damit es nicht friert. :oops:
Bluerider
Beitragvon Red-Fazer » Di 24. Okt 2006
Moin Pedro,
wie ichs damals auch schon im Inaforum geschribbe hab,
Ölwechsel,
gründlich waschen ,danach schön trocken fahren,
Motul Fuel System Clean in de Tank, und mit Kraftstoff voll tanken,
eine Faltgarage aus Baumwolle (wenns Möppi in der Garage steht) als Staubschutz,
wenn se draußen steht, dann aus wasserfestem Material.
weite Infos auch hier http://www.louis.de/_30673f212f21ea440f ... nterschlaf
Schönen Gruß.....auch an die Inas :wink:
Red-Fazer
Beitragvon pedro » Di 24. Okt 2006
Ich hatte noch nie eine mit Einspritzanlage....wollte nur wissen wegen
Zusatz wie z.b. Motul...ob das da auch rein gehört...bei den Vergaser
Moppeds hab ich das immer so gemacht und war gut so :D
Pedro
pedro
Fuel System Clean speziell für Zweiräder. Verschmutzungen wie z.B.: Verkokungen im Brennraum, Verharzungen im Vergaser, Verklebungen der Einspritzdüsen, Kondenswasser im Kraftstoffsystem werden zuverlässig entfernt. Hochwirksame Schmierkomponenten schützen das Kraftstoffsystem während des Reinigungsvorganges und verhindern die Ablagerung gelöster Partikel. Ein sauberes Kraftstoffsystem ist Voraussetzung für eine saubere und wirkungsvolle Verbrennung. Es gibt dem Motor, bei regelmäßiger Anwendung ohne zusätzlichen Arbeitsaufwand die beste Performance für: eine kraftvolle Leistungsentfaltung, ruckelfreien Betrieb, verbesserte Leistung, deutliche Kraftstoffersparnis und deutlich längere Lebensdauer der Komponenten des Kraftstoffsystems. Besonders empfohlen für die professionelle Einwinterung des Motorrades.
Erhältlich in der 200 ml-Dose
Red-Fazer
Winterschlaf naht! =(
Beitragvon Benq » Do 14. Okt 2010
Hallo liebe Fazergemeinde. Da für meine Kleine bald der Winterschlaf naht (Saisonkennzeichen 3/11) wollte ich mir mal eine neue Plane zulegen. Meine jetzige war eine für 10 Euro und eher als Staub und Nieselregenschutz.
Deswegen meine Frage: Habt ihr gute Erfahrungen mit Outdoorplanen gemacht? Bei Tante Louise oder P.olo findet man zwar ein paar, allerdings lassen die Bewertungen zu wünschen übrig....
Einsatzbedingungen:
Steht draußen bis März und muss dementsprechend geschützt sein (Regen, Schnee).
Oder gibts noch was besseres als eine Plane von denen (denke da so an Baumarkt o.ä.).
Vielen Dank schonmal.
Benq
Re: Winterschlaf naht! =(
Beitragvon Michael (KiloFazer) » Do 14. Okt 2010
Benq hat geschrieben:Oder gibts noch was besseres als eine Plane von denen
Klar! ;)
Michael (KiloFazer)
Motorrad: FZS1000 Fazer RN14
Beitragvon Kerstin » Do 14. Okt 2010
Ich denke man sollte auf jeden Fall drauf achten, das sie atmungsaktiv ist...
Meine FZ1 (und auch die Vorgängerin FZS600) steht seit einigen Jahren unter einer atmungsaktiven günstigen Plane (allerdings unterm Carport) aus dem Lidl-Laden oder aus dem Laden wo es Alldie schönen Sachen gibt... Ich weiß nicht mehr so genau welcher dieser beiden Läden es war. Ich habe mit der Plane überhaupt keine Probleme. Sie ist an der Innenseite mit so einer weichen Faser (Flies) bezogen und reibt daher auch nicht auf dem Lack.
Ich hatte davor eine von der Tante Louise (auch atmungsaktiv) aber durch den Wind war die Plane immer in Bewegung und hat mir den Lack am Hinterteil meiner Kleinen "abgerubbelt". Diese Plane war aber auch von innen nicht mit dieser weichen Faser beschichtet.
LG Kerstin
Wenn das Gehirn des Menschen so einfach wäre, dass wir es verstehen könnten, dann wären wir so dumm, dass wir es doch nicht verstehen würden.
R.i.P. dingsbums (Tom), freaky (Roland), carneval (Ernst), hanbeco (Bernd), natal66 (Renate)
Kerstin
Geschlecht: weiblich
Motorrad: FZ1Fazer/ABS/2009
FZ1Fazer/ABS/2015
Beitragvon Magura » Do 14. Okt 2010
Marcus
Die unsinnigste Verbindung zweier Kurven ist eine Gerade.
Magura
Motorrad: FZ1N 2010
Michael (KiloFazer) hat geschrieben:
Klar! ;)
Die passt hier leider nicht hin :P
Benq
VorherigeNächste
