Bremsen entlüften leicht gemacht
Beitragvon oedi65 » Do 18. Apr 2013
Hallo Zusammen,
Heute war mal der Wechsel von Bremsflüssigkeit angesagt.
Beim Besuch bei Louis habe ich mir gleich ein paar Stahlbus Entlüftungsschrauben gegönnt. (Das Stück €23.-). Dazu noch eine Vakuumpumpe für 2,50.
Dieses Invest hat sich wirklich gelohnt ! Vorne und Hinten in 10 Minuten ! Alte Schrauben raus, neue rein, Pumpe eindrücken , schlauch ran, Schraube auf
oben nachkippen und warten bis unten saubere Flüssigkeit rauskommt, schraube zu, und fertig !
Keine Sauerei, kein garnichts und sieht zudem noch gut aus :dafuer:
It's the passion that killsBild
oedi65
Motorrad: FZS 1000 RN06 2x + R6 RJ03 und FZ6 RJ07
Re: Bremsen entlüften leicht gemacht
Beitragvon Angelo » Fr 19. Apr 2013
Da gebe ich dir Recht, habe bei der Maschine meiner Frau die Bremsleitung gewechselt (ABS). Hätte nicht gedacht es so leicht geht, habe vorher immer den Brems-Entlüfter von Louis benutzt.
Angelo
Motorrad: FZ8 ABS Bj.12
Re: AW: Bremsen entlüften leicht gemacht
Beitragvon Chris » Do 23. Mai 2013
Ist da jetzt nur ein richtiges Rückschlag Ventil drin?
mobil getippt und abgeschickt
Grüße Chris 8)
Beitragvon HOT » Do 23. Mai 2013
Chris hat geschrieben:Ist da jetzt nur ein richtiges Rückschlag Ventil drin?
So ist es :wink: .
http://www.stahlbus.com/products/de/entlueftungssystem/index.php
Gruß Bodo
HOT
Motorrad: FZ6 Fazer RJ07
Beitragvon zxr750 » Mi 11. Apr 2018
5 Jahre später, habe ich meiner FZS 1000 auch Stahlbus Entlüftungsschrauben gegönnt ... wirklich ein gutes System, ruck zuck neu befüllt und entlüftet :spitze:
zxr750
Motorrad: FZS 1000, MT-09 Tracer, VTR 1000 F
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 4 Gäste
