Ab zum TÜV
Ab zum TÜV
Beitragvon Carry » So 11. Mai 2008
1. Teile eintragungsfrei, keine Teilegutachten, keine ABE, keine EG-BE erforderlich:
- Batterie,
- Bordsteckdose,
- Drehzahlmesser,
- Gabelprotektoren,
- Gaszug,
- Gehäusedeckel,
- Gepäckträger,
- Griffgummis,
- Handschalen/-protektoren,
- Heizgriffe,
- Kerzenstecker (muss Spezifikation bezüglich Funkenstörung entsprechen),
- Kettenrad (bei identischer Zähnezahl),
- Kickstarter,
- Kühlwasserschläuche,
- Kupplungsarmatur,
- Kupplungsflüssigkeitsbehälter,
- Kupplungshebel,
- Luftfiltereinsatz (bei unveränderten Luftdurchsatz),
- Motorschutzwanne,
- Navigationsgerät,
- Öltemperaturdirektmesser,
- Rahmen lackieren,
- Rahmenschützer/Sturzpads,
- Ritzel (bei identischer Zähnezahl),
- Sitzbank (unter Beibehaltung der Originallänge),
- Suchscheinwerfer (darf während er Fahrt nicht benutzt werden),
- Vibrationsdämpfer (Lenkerenden),
- Warnblinkanlage,
- Zündkerzen (muss Spezifikation bezüglich Funkenstörung entsprechen),
2. Bauartgenehmigung erforderlich, muss aber nicht eingetragen werden (Teile sind mit EG- oder ECE-Prüfzeichen versehene):
- Blinker,
- Glühlampen,
- Hupe,
- Kennzeichenbeleuchtung,
- Miniblinker,
- Nebelscheinwerfer,
- Rücklicht,
- Scheinwerfer,
- Spiegel,
- Zusatzscheinwerfer,
3. Bauartgenehmigung erforderlich, muss eingetragen werden:
- Anhängerkupplung
4. Streng genommen ein Fall für eine ABE, in der Praxis aber nicht angewendet, somit eintragungsfrei:
- Alarmanlage,
- Benzinfilter,
- Benzinleitung,
- Benzinleitungs-Schnellkupplung,
- Bremsscheibenabdeckung,
- Heckinnenkotflügel,
- Kettenschutz,
- Kühlergrill,
- Schutzbügel,
- Soziusabdeckung,
5. ABE oder Teilegutachten erforderlich, bei ersteren kann, bei zweitem muss eingetragen werden:
- Ansaugstutzen,
- Bremsarmatur,
- Bremsflüssigkeitsbehälter,
- Bremshebel,
- Bremsleitungen,
- Bremspedal,
- Bremspumpe,
- Bremsscheibe,
- Bremszange
- Cockpitverkleidungen,
- Fahrwerkshöher(-tieferlegung,
- Federbein,
- Felgen,
- Fußrastenanlagen,
- Gabel,
- Gabelbrücke,
- Gabelfedern,
- Gabelstabilisator,
- Gerteibeabstufungen,
- Hauptbremszylinder,
- Hauptständer,
- Heckhöher/-tieferlegung,
- Hinterradabdeckung,
- Kettenrad (bei nicht identischer Zähnezahl),
- Kotflügel,
- Krümmer (wenn sich Rohrführung o. Querschnitt ändern, ansonsten eintragungsfrei),
- Lampenmaske,
- Lenker,
- Lenkerenden-Blinker (bei aktuellen Motorrädern nur in Verbindung mit hinteren Blinkerpaar),
- Lenkerklemmböcke,
- Lenkungsdämpfer,
- Luftfilter (bei veränderten Durchsatz),
- Luftfilterkasten,
- Reifen (wenn Dimensionsänderung),
- Ritzel (bei nicht identischer Zähnezahl),
- Schwinge,
- Seitenständer,
- Sekundär-Übersetzung,
- Sitzbank (bei massiven Veränderungen der Abmessungen),
- Soziushaltegriffe,
- Tachometer,
- Tank,
- Vergaser,
- Vergaser-Bedüsung,
- Verkleidung,
- Verkleidungskiel,
- Verkleidungsscheibe,
6. EG-ABE erforderlich, muss nicht eingetragen werden:
- Schalldämpfer
7. Muss per Einzelabnahme eingetragen werden:
- Heckrahmen kürzen,
- Rahmen polieren (nur nach vorheriger Absprache mit dem Sachverständigen)
Quelle: „Motorrad“ ; "FZS600-Forum"
lg Carina
**Rasehase 2.0**
Ruhe in Frieden Renate, Roland und Alfons :cry:
Motorradfahren ist viel zu schön, um es allein den Männern zu überlassen. :engel3
Carry
Geschlecht: weiblich
Motorrad: Aprilia Tuono RR
Skype-Name: Carry0107
Beitragvon jens-assi » Di 13. Mai 2008
Du kannst die Quellenangabe ruhig größer machen! :P :D
Es grüßt der jens.
jens-assi
Motorrad: FZS 600/FZS 1000
Beitragvon Speed777 » Di 16. Dez 2008
Gepäckträger?
Bei meiner Enduro war vor Ewigkeiten eine ABE dabei.
Ging hauptsächlich um dessen Zuladung (damit man nicht überlädt und das VR abhebt).
Gilt das nicht generell für alle Moppeds?
Speed777
Beitragvon Schnecko » Fr 19. Dez 2008
Speed777 hat geschrieben:Gilt das nicht generell für alle Moppeds?
nein
R.I.P. Roland, Ernst und Bernd. :cry:
Schnecko
Motorrad: Kathl Super Duke 1290 GT
Beitragvon Speed777 » Mo 22. Dez 2008
Schnecko hat geschrieben:
nein
Schade.... dann werde ich das mal bei der nächsten "Verkehrsministersitzung" ansprechen.
Ich bleibe nämlich dabei:
Überlade ich den Gepäckträger ändert sich das Fahrverhalten!
Bei der Enduro natürlich mehr als beim Strassenbike... aber immerhin. :wink:
Speed777
Beitragvon Brummbär » Mo 22. Dez 2008
nein
Hallo Speed777,
bist du dir ganz sicher, dass es sich damals um eine ABE gehandelt hat und nicht nur um ein offiziell aussehendes Begleitschreiben dass eine maximale Zuladung des Herstellers angibt um diesen vor Haftungsansprüchen zu schützen??
Ein Gepäckträger braucht trotz deiner Bedenken, die ja grundsätzlich richtig sind, keine Genehmigung in irgendeiner Form. Die Auflistung ganz oben ist diesbezüglich korrekt!
Ich kann mir nicht vorstellen, dass sich irgendein Hersteller die Mühe (KOSTEN) macht und unnötiger Weise eine ABE besorgt.
Grüßle
BB
Nicht Sieg sollte der Zweck der Diskussion sein, sondern Gewinn.
Joseph Joubert, 1754 - 1824, französischer Moralist Bild
Brummbär
Motorrad: FZS 1000 Bj.:2002
Hallo BB,
mit der ABE bin ich mir 100%ig sicher!
War aber wie gesagt eine Enduro (anderer Federweg etc.).
Hauptbestandteil der ABE war natürlich Hersteller, Modell etc..
Es wurde aber auch zusätzlich mit einem Aufkleber auf dem Gepäckträger darauf hingewiesen, das nur eine Zuladung von max. 5 kg erlaubt sind (eben damit das VR noch genug Haftung hat und nicht abhebt).
Speed777
Beitragvon Schnecko » Di 23. Dez 2008
Speed777 hat geschrieben:Es wurde aber auch zusätzlich mit einem Aufkleber auf dem Gepäckträger darauf hingewiesen, das nur eine Zuladung von max. 5 kg erlaubt sind (eben damit das VR noch genug Haftung hat und nicht abhebt).
das stand auf meiner gepäckbrücke auch drauf. eine abe hab ich und brauch ich trotzdem keine dafür.
die angabe mit der beladung war aber eher bauartbedingt. nicht dass da was abbricht.
Schnecko
Beitragvon Aufsmoppedgeholfen » Di 23. Dez 2008
... mit Verlaub - die Logik, dass ein Gepäckträger wegen der Zuladung oder der Lastverteilung am Motorrad eine Bescheinigung oder ABE oder sonstwas braucht, ist einigermaßen abenteuerlich. Was ist dann mit Gepäckrollen, die mit Gummibändseln direkt über die Sitzbank geschnallt werden? Darfst du hinten mehr draufladen, wenn du zum Ausgleich vorne einen schweren Tankrucksack drauf hast? Oder darfst du vielleicht 5 kg mehr draufladen, falls dein Federbein eine verstellbare Federbasis hat? Oder was wäre mit Beifahrern? Wer mehr als 80kg wiegt, muss sich um 5 Grad weiter nach vorne neigen, damit die ganze Fuhre nicht zu hecklastig ist??
Das Mopped hat ein zulässiges Gesamtgewicht - Ende. Das muss eingehalten werden. Dass die Lastverteilung Einfluss auf das Fahrverhalten hat, sollte jeder Motorradfahrer wissen.
Aufsmoppedgeholfen
Beitragvon Theisman » Do 8. Jan 2009
mehr gibts wohl kaum dazu zu sagen.... :wink:
Grüße Christian
Theisman
Re: Ab zum TÜV
Beitragvon OlCali » Do 8. Jan 2009
Carry hat geschrieben:1. Teile eintragungsfrei, keine Teilegutachten, keine
[b]6. EG-ABE erforderlich, muss nicht eingetragen werden:
- Schalldämpfer
zu punkt 6
abe muss aber nicht mitgeführt werden da e-prüfnummer(wenn vorhanden) auf schalldämpfer.
zu punkt 7
muss das nicht von einem fachbetrieb durchgeführt werden?
OlCali
Re: Ab zum TÜV
Beitragvon Stevo » So 26. Apr 2009
Zu Punkt 4 - Heckinnenkotflügel bzw. Heckunterverkleidung
Laut Tüv nicht eintragungspflichtig, wenn Kennzeichenhalter und Blinkerbefestigung gleich mit dran sind, also alles aus einem Stück.
Sobald ihr eine montiert, bei der ihr nen kennzeichenhalter extra anbringen müsst, muss diese eingetragen werden, weil dann durch die Anbringung (z.B. Löcher bohren zum festschrauben) die Festigkeit des Anbauteils verändert werden kann - so der Prüfer.
Wer nicht wagt, der nicht gewinnt!!
Gruß Stevo :popcorn:
Stevo
Motorrad: 01er FZS 600 Racer
Re: Ab zum TÜV
Beitragvon Chris » Fr 9. Jul 2010
Noch was wichtiges...... der TÜV ist ein selten komischer Verein, mit noch seltsamerer Software.....
Alte TÜV-Unterlagen können die zwar in der Software nachgucken, finden die aber NICHT mit der Suche nach dem KFZ-Zeichen, sondern erst mit der Suche nach der Rahmennummer. Gestern selbst erlebt!
Und nicht zuletzt bekommt man heutzutage bei Änderungen/Eintragungen ja keine Einträge in den Schein,
sondern eine TÜV-Bescheinigung - und zwar zur ständigen Mitnahme bis daß man nach Vorlager dieser Bescheinigung beim Straßenverkehrsamt sich die Details dann in den Schein umtragen lassen kann, was natürlich auch wieder mit extra Kosten verbunden ist.
So, und jetzt bau ich erstmal wieder die "normalen" Spiegel an - die Tüv-konformen Spiegel fördern Brechreiz.
Grüße Chris 8)
Re: Ab zum TÜV
Beitragvon Thom » Fr 9. Jul 2010
Chris hat geschrieben:Und nicht zuletzt bekommt man heutzutage bei Änderungen/Eintragungen ja keine Einträge in den Schein,
Früher war es so, dass die Änderungen in einer TÜV-Bescheinigung bestätig wurden, die Eintragungen aber sofort vorgenommen werden mussten. Was Kosten verursacht hat. Jetzt braucht man die erst eintragen lassen, wenn man sowieso schon mal bein Strassenverkehrsamt ist.
"Deutsch ist eine sehr schöne Sprache und bietet beispielsweise viele nutzvolle Kommaregeln und Groß- und Kleinschreibung, die es noch viel schöner machen, auf Deutsch zu schreiben und zu lesen."
Re: Ab zum TÜV
Nur wann ist man "sowieso schonmal" beim StVAmt? Ich nur bei Umzügen. Egal wie - ist einfach eion unedlich langer Kostenapparat.
Grüße Chris 8)
Nächste
