Loch am Zylinderkopf kleben
Nicht modellspezifische Themen
Beitragvon parwana » Mo 7. Okt 2019
es ist nicht so schlimm, wie der Titel es erahnen lässt :P
Ich hab eine Fazer gekauft und diese hat an der Stelle wo die Krümmerstollen sind ein kleines Loch wo Öl austritt(in der nähe vom Ölrückführungskanal). Ich hatte das Loch mit flüssig Alu von Presto aufgefüllt und das ganze hat auch ca. 2 Monate (2tkm) gehalten, jetzt ist es ganz leicht feucht und ich kann mit dem Finger fühlen wie minimal Öl durchschwitzt. Ich gehe davon aus, das das Flüssigmetall entweder nicht Öl oder Hitzefest ist.
Könnt Ihr ein Hitze- und Ölbeständigen Kleber oder ähnliches empfehlen?
Ich weiß, dass es ist nicht die beste Lösung ist, aber das Motorrad läuft bis auf diese Kleinigkeit ohne Probleme. Ich weiß auch, dass der korrekte Weg wäre den Zylinderkopf zu tauschen, aber ich bin der Meinung, dass es keine Risikostelle ist und das einfachste ist das Loch zu stopfen. Zudem ist der Aufwand den Zylinderkopf zu tauschen sehr hoch.
Vielen Dank für Eure Hilfe.
parwana
Geschlecht: männlich
Motorrad: FZS 600 - RJ025
Re: Loch am Zylinderkopf kleben
Beitragvon mugge » So 13. Okt 2019
Ich hatte auch mal an einem anderen Motor so eine Schwachstelle, es war damals die Ölkühler verschraubungsstelle die undicht war. Habe mir da von einem Ofensetzer ein Temparaturbeständiges Silikon gben lassen ( gebrauchte Tube wo nur wenig drinn war ), habe die Stelle sauber gereinigt und geklebt....wurde nach 4 jahren wieder undicht. Vorgang wiederholt und hat auch wieder ewig gehalten.
mugge
Motorrad: FZ1 Fazer KTM 1290 SDR
Zurück zu Motorradtechnik Allgemein
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 4 Gäste
