Professionelles Tuning - Motor
Nicht modellspezifische Themen
Beitragvon Grinch » Di 3. Sep 2019
Servus Gemeinde,
Geplant bei: http://www.lkm.de/tuning%20kits/ueberblick.htm
Was wird gemacht: [Zitat]Zunächst zerlegen wir den Motor, vermessen alle relevanten Bauteile und reinigen das Triebwerk gründlich, wozu auch das Glasstrahlen der Ventile gehört. Anschließend erfolgt das Tuning von Meisterhand: Kanäle des Zylinderkopfs vergrößern, strömungsgünstig fräsen und glätten (Superflow-Bench-Tested); Brennräume modifizieren und alle vier Brennräume auf gleiches Maß auslitern; Ventilsitze von innen weiter nach außen drehen und auf exakte Sitzbreite fräsen; Spaltmaße zwischen den Kolbenböden und Brennräumen ändern, Zylinderkopf komplettieren, erneut exakt auslitern und die Verdichtung minimal erhöhen; Steuerzeiten der Nockenwellen auf größere Ventilüberschneidung einstellen und Ventilspiele präzise auf LKM Maß ändern. Es folgen Einstellarbeiten an der Einspritzanlage, der Airbox und der Zündung. Nach der Fertigstellung des Motors führen wir eine komplette Inspektion am Motorrad und eine weitere Leistungsmessung durch.[/]
Kosten: 1400 1200,-
Meine Fragen:
Hat zufällig jemand mit LKM Erfahrung?
Warum ich das mache?
Der Motor der Fazer sägt, nach Wechsel von zwei der Zündspulen (Thread Ruckeln und stottern bei 5000U/min) hat wenig gebracht, in der Kurve wieder Leistungsloch (Es wurden auch die anderen beiden Zündspulen getestet, kein Unterschied feststellbar ... behauptet die letzte Werkstatt).
Ölwechsel steht sowieso an, neue Reifen auch.
Hinzu kommt, dass ich die Sitzposition mit meinem 1,76m nicht so prall finde. MRA Racing Scheibe und ich bekomme bei entspannter (aufrechterer Sitzposition) den Wind direkt auf die untere Helmkante. Somit möchte ich da ebenfalls optimieren.
Danke im Voraus.
[EDIT] Der Leistungszuwachs steht bei mir nicht im Vordergrund.
Zuletzt geändert von Grinch am Di 1. Okt 2019, insgesamt 2-mal geändert.
Wer Bild liest ist selber schuld!
--- Wiki: Biker Jargon ---
Grinch
Geschlecht: männlich
Motorrad: FZ1 Fazer RN16 2007
Re: Professionelles Tuning - Motor
Beitragvon Fazernator » Mi 4. Sep 2019
Nur die Leistung allein ist ja nicht unbedingt maßgebend. Wieviel Zuwachs verspricht LKM? Und wieviel Drehmoment im mittleren Bereich, an dem du ja das Leistungsloch hast? 1400 Euro ist zwar ein recht guter Kurs für die aufgelistete Arbeit, aber ob das Ergebnis dich zufrieden stellt, weißt halt nicht im Voraus.
Schon mal über einen V2 aus Österreich nachgedacht? Da hast Druck in allen Lagen und dazu noch ein extrem handliches Mopped. Gerade jetzt bei Saisonende sind die Kurse auch recht gut. Eine 17er GT bekommst für unter 14 große Scheine, die hat den Druck und eine verstellbare Scheibe ebenfalls.
Mach mal eine Probefahrt, dann weißt du eher, wohin die Kohle soll.
Fazernator
Moderator
Moderator
Motorrad: KTM 1290 Super Duke R
Beitragvon InTheY2K » Mi 4. Sep 2019
Eine einfache Lösung wäre, die FZ1 zu verhökern und sich eine FZS1000 zu holen. :undweg:
On-topic:
Das ist schwierig, hier Beiträge über LKM zu suchen und zu finden, weil die Forumssuche Begriffe mit nur 3 Buchstaben ignoriert. Da kommt immer "kein Ergebnis" raus. Man muss also kombinieren.
Grinch hat geschrieben:Meine Fragen:
Da habe ich diesen hier z.B. gefunden: viewtopic.php?f=60&t=26064&hilit=LKM+Tuning#p328619
und den hier: viewtopic.php?f=60&t=23279&hilit=LKM+Tuning
und noch diesen: viewtopic.php?f=60&t=9506&hilit=LKM+Tuning
und noch einen: viewtopic.php?f=60&t=15068&hilit=LKM+Tuning
Beitragvon Grinch » Mi 4. Sep 2019
Ohh man ich schäme mich wirklich @Sascha :oops:
Danke!
Nun ja @Ebsi ich mag das Bike und ich möchte es nicht hergeben, habe mich einfach nicht mehr verliebt. Ok die R1 ist echt ne Hübsche :liebe:
Fast alle bestätigen die Ergebnisse die von LKM versprochen werden.
- mehr Drehmoment im mittleren Bereich
- weniger Lastwechsel (Baujahre 06-07? besonders betroffen)
- ruhigerer Lauf
- Leistungssteigerung
Und um mir selbst die Antwort zu geben, nachdem ich brav die ganzen Links von Sascha gelesen habe: Scheinbar haben alle nur das Motor Tuning gemacht und sonst nichts optimieren/abstimmen lassen. Also Fahrwerk, Sitzposition, Bremsen.
Wenn jemand an irgendwelchen Zahlen interessiert ist, bitte melden, dann dokumentiere ich so viel wie möglich.
Grinch
Beitragvon Kurvenkratzer » Mi 4. Sep 2019
InTheY2K hat geschrieben:Eine einfache Lösung wäre, die FZ1 zu verhökern und sich eine FZS1000 zu holen. :undweg:
Oder wenn‘s unbedingt ein Einspritzer sein soll eine SX ab Bj. 14. Kawasaki läuft zwar etwas rauher als Yamaha, ich bin aber höchst zufrieden. Ein Bekannter von mir hat eine Super Duke 1290, so ganz unproblematisch läuft die nicht, 2x war sie schon unplanmäßig zum Boxenstop.
One Guitar is never enough / Bruce Dickinson
Kurvenkratzer
Geschlecht: keine Angabe
Motorrad: RN06 Silver Storm
Beitragvon Chris » Mi 4. Sep 2019
Wenn ich die Webseite sehe dann würde ich denen nicht mal ne Vespa andrehen.
Grüße Chris 8)
Administrator
Administrator
Motorrad: RN066
Chris hat geschrieben:Wenn ich die Webseite sehe dann würde ich denen nicht mal ne Vespa andrehen.
Joah, da wurde bestimmt 10-12 Jahre nichts mehr gemacht. Aber das soll ja kein Zeichen für deren Expertise sein. Was das angeht, glaube ich schon, dass die da gute Arbeit machen.
Gesendet von meinem F1 mit Tapatalk
Beitragvon Grinch » Di 1. Okt 2019
Update: Preis war falsch.
So, SIE wurde an Hennes übergeben, der am Sonntag extra den Laden für mich aufgemacht hat. Ich muss sagen, schön hat er es da und nen Plan hat er auch. Bin echt gespannt.
Grinch
Beitragvon Grinch » Do 17. Okt 2019
Ich hab immer noch das Grinsen im Gesicht von der Fahrt nach Hause.
Die Fazer schnurrt nu wirklich wie ein Kätzchen, davor wars eher ein Mix aus mechanischem klackern und sägen, weiß ich jetzt erst hinterher.
Was ich nach dem Tuning spürbar merke:
- etwas mehr Zug im unteren Drehzahlbereich :liebe:
- neuer Sound :shock: :liebe:
- Gas lässt sich etwas besser dosieren, somit sind die Lastwechsel etwas erträglicher :spitze:
- Spritverbrauch is niedriger (muss ich noch ausrechnen, müsste sich um die 0,3l bewegen) :denk:
- 30 PS mehr am Hinterrad :muckis:
Der Motor war in einem ziemlich miesen Zustand, vor allem das Ventilspiel das davor ja bei der 40.000 er von Vertragswerkstatt hier in KA "eingestellt" wurde (diese unfähigen Penner :sauer ) .. .
Somit also klare Weiterempfehlung!
Zuletzt geändert von Grinch am Fr 1. Nov 2019, insgesamt 1-mal geändert.
Grinch
Beitragvon manitou » Fr 18. Okt 2019
Hab`s leider zu spät gelesen,
ich habe meine Dicke auch vor 4 Jahren vom Hennes bearbeiten lassen.
Bin immer noch zufrieden, obwohl ich mittlerweile sehr wenig Zeit zum fahren habe.
Bei meiner waren es 20 PS mehr Leistung, laut Diagramm und ein paar NM mehr Drehmoment. :mrgreen:
Kann LKM nur empfehlen, aber das hast Du ja jetzt schon selbst erfahren. :spitze:
mane
Wenn jemand hinterher der Dumme ist, kann er sicher sein, dass er es schon vorher war.
manitou
Motorrad: FZ1N ABS 08 schwarz, 03.2014 von LKM bearbeitet,(endlich Leistung ;-)), Piaggio Beverly 350 Bj. 13 schwarz, Seat Leon Cupra 280 Bj. 2015
Beitragvon InTheY2K » Sa 19. Okt 2019
Hah, der Mane! Gibt's di a no?
Beitragvon manitou » Fr 8. Nov 2019
Si, claro :D
bin dieses Jahr aber nur 400 km gefahren. Einfach keine Zeit.
Vielleicht wird es nächstes Jahr wieder mehr, denn ab Mai bin ich "Privatier" :mrgreen:
mane
manitou
Zurück zu Motorradtechnik Allgemein
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 2 Gäste
