Reifenwechsel - Montagehilfe
Nicht modellspezifische Themen
Beitragvon hecky » Mo 1. Jul 2019
Servus,
ich habe mir eine Montagehilfe für mein FZS 600 geholt.
Die Zentralwelle der Montagewelle hat einen Außendurchmesser von 20mm - und folglich auch die Anbauteile der Montagehilfe, die dort montiert werden.
Mein Vorderrad hat am Radlager leider nen Innendurchmesser von 16mm :(
Muss ich da jetzt wirklich immer das Lager ausbauen, wenn ich Reifen umziehen möchte?
Welche minimalen Innendurchmesser hat denn das Rad hinten - auch 16mm?
hecky
Geschlecht: keine Angabe
Motorrad: FZS 600 Fazer
Re: Reifenwechsel - Montagehilfe
Beitragvon Fazergerhard » Mo 1. Jul 2019
Die vorderachse hat 17 mm (nicht 16mm) und die Hinterachse hat 20 mm.
Wenn dein Montagegerät 20 mm hat ist es für das Vorderrad ungeeignet. Jedes mal Lager ausbauen ist Blödsinn, gib das ding zurück und hol dir was passendes.
Fazergerhard
Geschlecht: männlich
Motorrad: FZS1000
Beitragvon Bierbledl » Mo 1. Jul 2019
Welche Montagehilfe? Evtl. kann man die Welle tauschen.
Hast du einen Link?
Bierbledl
Motorrad: 2016er Duke 690R
Beitragvon Marky » Mo 1. Jul 2019
Ich wechsel auch mit meinem Kumpel die Reifen selbst auf einer manuellen Montagemaschine ... bei youtube gibts auch ein Video ... da ist die Aufnahme aber dünner, bzw universell ...
https://www.youtube.com/watch?v=bjVEcCDgc9U
Wenns nicht passt, muss man eben was passendes machen (lassen) ... unten zur Führung eben den dickern Durchmesser, oben dann eben dünner ... wobei die exakte Führung wahrscheinlich gar nicht nötig ist. Womöglich tut es dann auch ein eine einfache 17 mm Welle oder Rohr ...
Gruß Jürgen
Marky
Frag mich, warum der Typ in dem Video so aufm Reifen rumspringt.
Wahrscheinlich wieder so n Studenterlyoutuber :facepalm
Hauptsach de Luft scheppert :roll:
Bierbledl
Beitragvon Fazernator » Mo 1. Jul 2019
16er Welle machen lassen dann funzt es. Notfalls kannst auch ne Gewindestange nehmen, die gibts im Baumarkt. Mußt dann halt noch einen Adapter für die Hülse am Hebel dazu haben, sonst wackelt dieser wie ein Kuhschwanz.
Alternative wär noch ein Mopped kaufen, das min 20 mm Achsen hat. :teufel
Das doppelte Thema hab ich raus genommen. :wink:
Fazernator
Moderator
Moderator
Motorrad: KTM 1290 Super Duke R
Bierbledl hat geschrieben:Frag mich, warum der Typ in dem Video so aufm Reifen rumspringt.
Das ist der Weichmacher. :fratz
Fazernator
Moderator
Moderator
Servus,
danke erstmal für die Antworten!
Es ist das Montageset von Hama.
Der gute Mann, der die vertreibt und herstellt, würde mir eine zusätzliche Welle zukommen lassen, was ich sehr löblich finde. :love
Also 17mm am vorderen Radlager?
Wer nimmt denn bitte so krumme Schraubendimensionen :cry:
hecky
Beitragvon Fazernator » Di 2. Jul 2019
Würde ich aber 16 mm nehmen. Der eine mm am Rad spielt keine Rolle. Dann kannst auch ein Stück Rohr über die Welle Stecken, dann passt die LAgerung des Drehhebels auch.
Fazernator
Moderator
Moderator
Zurück zu Motorradtechnik Allgemein
