Suche einen defekten Tacho für RJ02 FZS Fazer 600.
Oder such nur das Unterteil davon.
Bitte um Hilfe
Marcus
Tachoeinheit RJ02
- Moppedtouri
- Motorrad: FZS 1000
Honda VFR 750 - Wohnort: Niederrhein
Re: Tachoeinheit RJ02
Hallo Marcus,
wie konntest Du denn letztlich Dein Rutschproblem vor dreieinhalb Jahren lösen?
Wäre schön wenn Du noch eine Auflösung in den zugehörigen Fred schreiben könntest.
Gruß vom Niederrhein
Der Moppedtouri
Der Moppedtouri
- schlumpf
- Motorrad: CB1000R Black Edition
Du kannst auch ein Cockpit des folgenden Modelljahres (2000) verwenden. Die haben beide einen 20-poligen Steckverbinder. Und sie sind auch funktional identisch, die kann man direkt austauschen. Bei dem späteren/letzten Baujahr wurde ein 16-poliger Stecker eingesetzt und die Rückwand passt vmtl nicht ohne Nachbearbeitung.
