Schraubertipp Kupplungszug!?
Alles, was mit Benzin im Blut und Zweiradln zu tun hat.
Beitragvon Boogi » So 4. Mär 2007
Hab gestern mein Möppi wieder fast fertig zusammengebaut. Womit ich jedesmal immer richtig "kämpfe" ist das Einhängen des Kupplungszuges. Gibt es da vielleicht noch irgendwelche Tricks außer dem, den Zug vorher oben und unten durch die Versteller max. entlasten?
Boogi
Motorrad: FZ1-N smx
Beitragvon Brummbär » So 4. Mär 2007
Wenn du da wirklich Probleme hast, bietet sich doch für dich an, die Kupplung zu ziehen, dann den Kupplungsarm unten am Motor zu blockieren und erst dann den Zug oben aus zu hängen und anschließend halt wieder einzuhängen. Dann die Kupplung wieder entblocken. Ich habe jetzt aber keine Idee, wie du das an der FZ 1 in der Realität bewerkstelligen kannst. Sollte ich so was mal bei mir realisieren müssen, denke ich ich würde entweder einen Draht nehmen oder von hinten mit einem passenden Hölzchen arbeiten.
Bisher habe ich bei solchen Arbeit einfach immer nur den Kupplungshebel aus seiner Halterung gelöst, dann den Zug ein- und ausgefädelt. Mit ein wenig Geschick und Kraft gab es dabei nie Probleme.
Grüßle
BB
Nicht Sieg sollte der Zweck der Diskussion sein, sondern Gewinn.
Joseph Joubert, 1754 - 1824, französischer Moralist Bild
Brummbär
Motorrad: FZS 1000 Bj.:2002
Re: Schraubertipp Kupplungszug!?
Beitragvon Baylisstic » So 4. Mär 2007
Boogi hat geschrieben:Hab gestern mein Möppi wieder fast fertig zusammengebaut. Womit ich jedesmal immer richtig "kämpfe" ist das Einhängen des Kupplungszuges. Gibt es da vielleicht noch irgendwelche Tricks außer dem, den Zug vorher oben und unten durch die Versteller max. entlasten?
Den Kupplungshebel kurz ausbauen, Zug einhängen und Hebel einbauen.
Gruß Marc
Baylisstic
Motorrad: FZ 1 Fazer
Baylisstic hat geschrieben:
Gruß Marc
Hi, Marc! Ja das ist definitiv die beste Methode. Hatte ich heute Mittag auch nochmal gemacht. Ging supereasy und ganz fix...
Boogi
Motorrad: FZ1-N smx
:spitze:
Baylisstic
Beitragvon street_sven » Mi 7. Mär 2007
Hallo Boogi.
Es gibt da noch eine schnellere Methode. Also der Reihe nach:
1.Rändelschraube ganz hereindrehen und natürlich den Schlitz der Schraube in Flucht mit Schlitz im Hebel bringen.
2.Zug in den Hebel einhängen.
3.Zughülle hinter den Bund der Rändelschraube anlegen.
4.Zughülle mit der linken Hand auf Spannung halten und mit der rechten Hand die Kupplung ziehen. Dabei vor dem Motorrad stehen.
5.Kupplung "schnipsen" lassen und dabei natürlich immer noch mit der linken Hand die Zughülle auf Spannung halten. In 99% Prozent aller Fälle flutscht die Zughülle nun fast von selbst in ihre Position. Ein bisschen Übung natürlich vorausgesetzt.
Gruß Sven
street_sven
Beitragvon marcess86 » Sa 19. Mai 2018
kann mir jemand tipps geben wie man den kompletten Kupplungszug wechselt bei der Fazer Bj.2008? Ich komme nicht an die blöde Schraube da der Rahmen davor ist. Die Nipsel am Hebel und unten an der Kupplung sind schon ab. Hab hier im Forum nichts gefunden.
Vielen Dank
marcess86
Motorrad: Yamaha fz1 Fazer Bj.2008
Zurück zu Motorrad-Laberforum
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 4 Gäste
