Umbaupläne diesen Winter
Alles, was mit Benzin im Blut und Zweiradln zu tun hat.
Beitragvon Thyler » Fr 14. Nov 2014
Hi zusammen,
der Winter ist noch nicht richtig da, meine Dicke steht aber schon zerlegt in der Garage und der Umbauplan steht:
Rasten, Halter Windschild und Riser werden im schönen RAL 9005 gepulvert, Tank usw bekommen selbige Farbe vom Lackierer. Neues Rücklicht, Kennzeichbeleuchung ins Heck integriert, neuer Tankdeckel.
Die Victory werden gegen Victory Evo getauscht, Rizome Griffe verbaut. Felgenrandaufkleber in schmuckem Orange will ich mal ausprobieren, damit sollte ich für diesen Winter durch sein.
Wäre schön mal eure Pläne zu hören, vlt. kommen einem ja dabei neue Ideen.
Thyler
Re: Umbaupläne diesen Winter
Beitragvon Björn » Fr 14. Nov 2014
Mach doch mal bitte ein paar Fotos von dem Motorrad vor, während und wenn fertig auch nach dem Umbau. Bilder sagen mehr als tausend Worte 8)
Neu 2015: meine kleine Homepage
(wird aus Zeitgründen nicht weiter gepflegt)
hier mal eins der ersten Bilder
Thyler
und hier was ganz aktuelles
Thyler
Beitragvon Steff1 » Sa 15. Nov 2014
Ein paar in der Länge passende Schrauben fürs Nummerschild würde ich noch einplanen.
"Arguing that you don't care about the right to privacy because you have nothing to hide
is no different than saying you don't care about free speech because you have nothing to say". E. Snowden
Steff1
Motorrad: FZ1-SA 07
Beitragvon Thom » So 16. Nov 2014
Wird bestimmt ein ganz toller Umbau.
Zuletzt geändert von Thom am Sa 29. Nov 2014, insgesamt 1-mal geändert.
"Deutsch ist eine sehr schöne Sprache und bietet beispielsweise viele nutzvolle Kommaregeln und Groß- und Kleinschreibung, die es noch viel schöner machen, auf Deutsch zu schreiben und zu lesen."
Beitragvon schattenparker » So 16. Nov 2014
Moin,
da freut sich jemand das er an seinem Moped schrauben kann und teilt uns das mit und wird dann
gleich so "runtergezogen". Ist das nötig Thom? :nixweiss:
Gruß Volker
Wir können nicht verhindern, dass wir älter werden -
aber wir können verhindern, dass wir uns dabei langweilen.
schattenparker
Motorrad: Aprilia Shiver 900
Re: AW: Umbaupläne diesen Winter
Beitragvon DER Holli » So 16. Nov 2014
Ignorieren, Volker,solche Kommentare einfach ignorieren.
Hubraum ist durch nichts zu ersetzen,außer durch mehr Hubraum!
DER Holli
Motorrad: FZS1000S
Beitragvon Björn » So 16. Nov 2014
Jo da würd ich mir gar nix draus machen. Ist doch schön zu sehen, was in anderen Werkstätten/Garagen so geht über den Winter 8)
Bei mir ist auch einiges geplant, allerdings an XJR und nicht an FZ.
- EXUP komplett beseitigen mit Kabelbaum Anpassung für den Dummy
- Stahlflexleitung Kupplung und HR Bremse incl. Stahlbus Entlüftungsventile
- 20000er Inspektion
- Heckumbau von 2013/2014 vollenden (muss noch n bissl Kleinkram am Rahmen geflext werden)
- Hitzeblech zwischen Motor und Einspritzanlage beseitigen
- Grundreinigung an allen möglichen und vor allem unmöglichen Stellen
- Krümmer polieren
Eingestiegen bin ich jetzt schon mit dem Auspuff. Den EXUP Stellmotor habe ich ja schon letztes Jahr ausgebaut und dafür den Schlumpf EXUP Dummy installiert. Jedoch lässt sich bei der XJR das EXUP Ventil nicht durch einen anderen Endtopf einsparen, da es im Krümmer vor dem Endtopf installiert ist. Deshalb muss man da mit Gewalt ran. N bissl was hab ich vor einiger Zeit schonmal dazu online gestellt, jetzt nochmal komplett, weil es so schön hier in den Thread passt und Bilder immer was schönes sind 8)
Zuerst mal Mopped in die Werkstatt gerollt.
EXUP Geraffel am Krümmer. Alles muss weg.
EXUP Walze mit Scheibe. Die Schrauben sind festgeschweißt.
Nach Ausbohren der Schrauben war die Platte lose.
Da die Walze in einer Buchse steckt, die am Ende festgeschweißt zu sein scheint, habe ich einmal komplett rumgeschnitten, in der Hoffnung, dass sich die Walze dann samt Buchse ziehen lässt.
Die Buchse scheint aber mit dem Rest des Krümmers wie aus einem Stück zu sein. Da bewegt sich nix. Habe dann nochmal ein Stück weiter zum Krümmer hin geschnitten, aber ging immernoch nicht. Am Ende habe ich dann in die Walze ein 7mm Loch gebohrt, die verbliebenen Stege durchgesägt, konnte die Walze dann in sich verschränken, am Ende absägen und so ging sie dann in zwei Hälften nach innen raus.
Das ist die Beute. Ein HSS-Cobalt Bohrer musste leider bei der Aktion sterben. Wo die anderen Teile der Walze sind ? K.a. bin 5 Minuten auf dem Werkstattboden rumgekrochen, aber ohne Beute :irre:
Hab dann mit Flex und Schwabbelscheibe noch nen einigermaßen brauchbaren Abschluss gemacht.
Jetzt herrscht hier ordentlich Durchzug.
Mal sehn, ob das die Lösung für das Loch ist. Vielleicht lass ich es auch zuschweißen.
Zum Schluss wurden noch die Schweißpunkte der Halteplatte verschliffen.
Damit bin ich in Sachen EXUP erst mal durch. Die Nachbarn wird's freuen :irre:
Beitragvon Fazernator » So 16. Nov 2014
Bei mir werden nur die vorderen Blinker getauscht und das auch nur, wenn ich welche zu einem günstigen Preis erwischte. Ansonsten ist nichts weiteres angesagt.
Fazernator
Motorrad: KTM 1290 Super Duke R
Beitragvon dermicha » So 16. Nov 2014
Fazernator hat geschrieben:Bei mir werden nur die vorderen Blinker getauscht und das auch nur, wenn ich welche zu einem günstigen Preis erwischte. Ansonsten ist nichts weiteres angesagt.
Günstig, nimm die:
deutsches Original
entstehende Effekte bitte mit dem Koflair vorher bereden. :mrgreen:
Tja Micha, das ist ja ein echtes Schnäppchen, mir dadurch doch etwas zu billig.
Fazernator
Beitragvon manitou » So 16. Nov 2014
Ich werde meine vielleicht diesen Winter mal putzen.
Ist schon fast ein Umbau :irre:
mane
Wenn jemand hinterher der Dumme ist, kann er sicher sein, dass er es schon vorher war.
manitou
Motorrad: FZ1N ABS 08 schwarz, 03.2014 von LKM bearbeitet,(endlich Leistung ;-)), Piaggio Beverly 350 Bj. 13 schwarz, Seat Leon Cupra 280 Bj. 2015
Bei mir steht außer dem Öl-,Ölfilter- und Luftfilterwechsel noch ein neuer Kettensatz und vorne neue Bremsbeläge, an.
Dazu Exup schmieren und alle Lager der Schwinge und Umlenkung fetten.
Ich überlege ob die Gabel und das Wilbers Federbein nach knapp 30.000 Km mal zum Service beim Franz muss.
DER Holli
Motorrad: FZS1000S
Beitragvon JGibbs » So 16. Nov 2014
Thom hat geschrieben:Ein Moped umzulackieren und ein paar Fertigteile anschrauben ist kein Umbau. Da gehört schon ein bisschen mehr zu.
Das passt ja dann zu Deiner "umgebauten" Fazer...
Dem TE wünsch ich viel Spaß beim Schrauben.
Das verkürzt die Wartezeit auf den Frühling und steigert die Vorfreude!
Meine Katze liebt Mäuse - für mich war das nix..
JGibbs
Motorrad: -
Nächste
Zurück zu Motorrad-Laberforum
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 4 Gäste
