Schaltgestänge einstellen
ich möchte bei der FZ8 den Schalthebel etwas höher drehen.
Wie macht man das? Den Vielzahn am Getriebeausgang
abmachen und versetzt wieder montieren oder das Gestänge verändern?
Wenn´s das Gestänge ist: Muß man die Kugelköpfe abmachen oder haben
die beiden Enden des Gestänges ein Rechts- und ein Links-Gewinde, so daß
man die Länge auch mit montieren Kugelköpfen verstellen kann?
Danke für eure Tips vorab!
Viele Grüße
Viele Grüße
- Bierbledl
- Motorrad: 2020er Duke 890R
Re: Schaltgestänge einstellen
Bei der FZ1 ist ein rechts- und ein linksgewinde in der Schaltstange. Einfach die Kontermutter lösen und einstellen. Am besten bei einer ausfahrt die passenden Schlüssel mitnehmen, mehrmals stehenbleiben und ausprobieren
Mein Tipp: die Stange zerlegen und die Gewinde in bisschen einfetten. Dann kann man den Schalthebel auch nach zwei Jahren noch verstellen
In Memory of Roland, Ernst und Bernd
danke für die Erklärung!
Viele Grüße
PS
Mein Tip: Nicht mit dem Bordwerkzeug versuchen; bin gerade abgerutscht und hab die Mutter vermackelt ...
Viele Grüße
PS
- spatenklopper
- Motorrad: FZS 1000 (RN14)
MarkusS hat geschrieben:PS
Außer dem Zündkerzenschlüssel ist das Boardwerkzeug Schrott, raus mit dem Geraffel, ist nur unnötiges Gewicht.
- Bierbledl
Lieber Klopapier mitnehmen! Hast mehr davonspatenklopper hat geschrieben: Außer dem Zündkerzenschlüssel ist das Boardwerkzeug Schrott, raus mit dem Geraffel, ist nur unnötiges Gewicht.
... hm, aber wie soll ich denn die Klopapierrolle mit dem gehäkelten Überzug festmachen?Bierbledl hat geschrieben:Lieber Klopapier mitnehmen! Hast mehr davonspatenklopper hat geschrieben: Außer dem Zündkerzenschlüssel ist das Boardwerkzeug Schrott, raus mit dem Geraffel, ist nur unnötiges Gewicht.![]()
- Bierbledl
Kabelbinder? Expander? Netz? Festtackern? Von der Sozia halten lassen?
- Chris
- Administrator
- Motorrad: RN066
AW: Schaltgestänge einstellen
Am besten je eine Rolle unter die Achseln klemmen, hält auch trocken bei chronischer Kurvenangst!
Gesendet von meinem geflashten Android-Handy.
MfG Chris
- Michael (KiloFazer)
- Motorrad: FZS1000 Fazer RN14
Wo siehst du das Problem? Gibts bei Louis ne Lösung:MarkusS hat geschrieben: ... hm, aber wie soll ich denn die Klopapierrolle mit dem gehäkelten Überzug festmachen?
Mein Tip: Nicht mit Gewalt festziehen. Die Schrauben bekommen 7nm, also ein Hauch von nichts...MarkusS hat geschrieben: PS
