Hab mir nun eine Griffheizung motntiert. Aktuell ist diese allerdings direkt an der batterie, d.h. sie kann immer und von jedem eingeschalten werden. Würde sie gerne an ein "Zündungsplus" hängen, das sie automatischen ausgeht beim abschalten (bzw in der off-stellung). Wo fing ich einen solchen pol?
Danke
						Griffheizung Zündungsplus
				kale1990
Re: Griffheizung Zündungsplus
Stand den noch niemand vor dem selben Problem? Habt ihr eure Griffheizung denn alle direkt an der Batterie dran?
Ich werde mal versuchen ein bisschen rumzumessen ob ich einen entsprechenden Pol finde. Hoffe heute abend regnets nicht
- Thom
- Motorrad: FZS 1000 Fazer
Von der Batterie sollte ein dickes Kabel zu einem Sichrungskasten gehen. dort sind Sicherungen, die Dauerplus und Zündungsplus haben. Da gehst du hinter einer ausreichend grossen Sicherung an das Kabel. Du kannst auch vor die Sichrung gehen, muss dann aber die Heizgriffe nochmal extra absichern.
				kale1990
hab heute nochmal geschaut, konnte aber keinen entsprechenden Zündungsplus finden. Könntest du mir mal zeigen wo (per Foto)? Hat hier sonst noch jemand ne Idee?
Danke
Danke
